Непрочитано 22.06.2010, 21:23
Сообщение от Ёж™ Посмотреть сообщение
Не в болтах дело, а в кавитации.
Эффект кавитации возникает на плавнике при любых гидродинамических помехах,
будь то водоросль на плавнике или зазубринка на нем же,
кавитация - это кипение воды при низкой температуре,
вокруг плавника образуется пузырь и плавник перестает работать, доску разворачивает.
Для опытного это не проблема, он его почувствует на ранней стадии и исправит ситуацию догрузкой в шарнир, уменьшением остроты курса и доворотом доски ногами, начинающий потеряет равновесие и катапультируется.
Лекарство: Точите плавники и не пререгружайте корму доски при катании.
Про кипение воды - внушаеть! Вообще-то кипение подразумевает переход воды-жидкости в воду-газ (пар). На плавнике же пузырь растёт не за счёт такого перехода, а благодаря подсосу воздуха в область пониженного давления, чаще всего с поверхности из-за наличия щели между плавниковым болтом и корпусом доски. Или просто прорыве воздушного пузыря вдоль днища. Хотя расти пузырь может и за счёт всегда имеющихся в воде мелких пузырьков, и за счёт растворённого в воде воздуха, ну и за счёт водяного пара тоже, но последнее свойственно значительно большим скоростям, где-нибудь на гребном винте. А у доски чаще всего это обычный воздух.
Бороться несложно, несколько простых приёмов:
- резко дёрнуть на себя корму доски задней ногой при выпрямленной передней,
- если сильно зависли под парусом над водой, согнуть обе ноги, переместить свой ЦТ как можно ближе к доске, резко встать на задней ноге, притопив корму. Скорость слегка снизится, плавник сядет глубже, а пузырь уйдёт вверх;
- если спинаут только начинается, достаточно просто резко увалиться.
Причины чаще всего следующие (обычно комбинация нескольких)
- нет герметизирующей прокладки между головкой плавникового винта и доской,
- дефекты поверхности плавника: сколы, глубокие царапины,
- слишком сильно давим плавник вбок задней ногой при низкой скорости доски,
- мусор на плавнике,
- слишком вывесились над водой под парусом, чрезмерно разгрузили доску, проходя по гребешкам чопа,
Может быть и просто вследствие очень высокой скорости, но в разделе "для новичков" эта причина совершенно не актуальна.
