Непрочитано 22.07.2019, 11:12
#225
Сообщение от Dolcher Посмотреть сообщение
В общем скорее всего сам виноват, не уберег, была жаркая солнечная погода, начал возиться с трапеционными шкотиками, нет чтобы заранее их установить и видимо мачта успела нагреться в результате взрыв, на мачту натянута плёнка, она ещё немного погасила мощность, поэтому может быть мачт карман остался цел и рядом стоящая нога, удар был не очень сильный, но неприятный.
Так и знал, что сломанная мачта, отвлечет внимание от первого вопроса #219)), если не сложно, просьба высказать своё мнение, что правильнее для более раннего глиссирования при одном и том же ветре, которого не хватает, на доску 145 и камберный 8.4., увеличить площадь паруса до максимума который позволяет доска или же пробовать экспериментировать с литражом и размерами доски, при этом размер паруса без изменений?
В этом случае менять оба компонента. На формулу или SLW.
