Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
Если вес правильно указан, то под 8.4 парус подходит слаломка шириной 85 см, литраж не имеет значения, главное ширина, будешь глиссировать при 16-20 узлов с огоньком, если ветра 12-16 узлов, то 8.4 под Твой вес это мало и нужно 9.2-9.8.
Зайдите в соседнюю ветку "помощь в выборе слаломной матчасти", там все написано. Если лень, то вот:
Если Ваш вес 80 кг, то оптимально:
Ветер 12-16 уз - парус 8.6 доска 80-82 см шириной
Ветер 16-20 уз - парус 7.8 доска 68 см/71 см
Ветер 20-25 уз - парус 7.0 доска 68 см/60 см
Ветер 25-30 уз - парус 6.4 доска 60 см
При 90 кг веса я бы все же брал именно 85 см, ну может 82 см, но ни как не меньше под паруса 8.6 и 9.2/9.6
Бери Patrik 85-см, самое то!!! Под 8.6/9.6 самый огонь и 2 плавня к ней 43 и 47 если зетки.
Потом спасибо скажешь и фрирайд забудешь...
