Непрочитано 21.06.2010, 11:00
motodimok
Сообщение от Yanek Посмотреть сообщение
Поломал вчера Х5 520 как раз по гику
Как я понял лучше на токарном подрезать края и сделать вставку для соединения а не заливать намертво?
Я планировал промерить внутренний диаметр и использовать верхнюю часть как болванку, только парафином намазать и обкрутить упаковочной пленкой.
Потом навить трубку со стенкой 2-3мм длиной 25-30см из стеклоткани с эпоксидкой и пластификатором. Если что, подогнать на наждачкой , чтоб входила плотно в части.
Потом тупо вклеить ее на эпоксидку, чуть шлифануть стык и добавить один 2 слоя тонкой ткани по стыку.
Те же грабли, в который раз... поищи по форумам опыт починок... не выдержит холодная эпоксидка, надо вставку делать металлическую либо из куска мачты. А если учесть что мачта 520, то парус, поди, 10ка, а там натяжение по мачте такое что хоть весь диаметр эпоксидкой залей со стеклотканью - всё равно лопнет.
motodimok вне форума Ответить с цитированием
