Непрочитано 10.06.2019, 09:39
Катаюсь всегда в очках, если забуду морские, иду в обычных, на них тоже пришиты резинки. При резком падении, бывает, смывает, но влетаю редко. Привык не рисковать, чаще всего на гике опускаюсь до шеи назад или вбок. В любом случае очки болтаются на резинке и не теряются. Сверху обычно серфовая шапка или повязка их дополнительно страхует. Ну бывает раз в год сбивает этот комплект, но успеваю подхватить, он в целом не тонет.
Для зимы проблема стоит острее: в пургу маска на морде нужна, а под нее очки с трудом влезают. Сделал попытки купить шлем, но фирменные афигенно дорогие. Увидел в автомагазе мопедный полный за 1200р, купил не глядя. Зимой теперь катаюсь с удобствами: хочешь опустишь стекло на очки, а хочешь, можно и с поднятым, если заряд прошел. Подвел от ушей трубки к стеклу, для продува. В принципе толстой тряпки в шлеме нет, подкладка плотная, не должна впитывать... Теоретически можно юзать и на воде (еще пара отверстий понадобится, для слива), да тока не нужно вроде, не пробовал.
