Непрочитано 16.06.2010, 12:23
YARus-812
Homo Ventosus
Аватар для YARus-812
Sail Number: RUS 812
Club: WindSurfPoint
Weight: 96 kg.
А он случайно дна ногами не касается? Нам ведь не видно. Как-то уж очень легко все получается. Он даже слегка при этом в воду не погружается, а парус взлетает на ура от каких-то крохотных движений. Если я хотя бы по шею в воде буду стоять на дне, у меня тоже он так же легко отлипнет, проверено.
Вот именно, а тут мужик вообще даже на чуть-чуть не погружается в воду, совсем.
Пересмотрела еще раз, попытка которая начинается с 46-й секунды - похоже, что правда плавает, а первые две похоже что стоит все-таки на дне.
Да, в начале ролика он действительно стоит на дне. Но способ работает и на глубине. Достаточно отлепить мачту на 20 см, чтобы ветер попал под парус. Дальше всю работу делает ветер. Важно не давать мачте подниматься выше пока весь парус не отлипнет до шкотового угла, иначе он уйдет под воду этим углом и парус притонет гиком вниз.
В случае выдергиванием паруса за мачту вверх и на ветер успех мероприятия зависит от длины гика и рук. Чем гик короче и длиннее руки, тем проще в одно движение полностью освободить весь парус от воды. Ты это прекрасно ощутила это даже при разнице площади паруса всего в 0,9 м2 (предположу, что у тебя мачты на этих парусах одной длины, т.е. площадь больше за счет длины по гику.)
