Непрочитано 02.04.2019, 11:54
#498
Сообщение от _abc Посмотреть сообщение
для высоты более 200-500 метров (мы писали про человека - для него высота примерно 140 метров - он набирает предельную скорость около 200 км/ч, далее высота не важна - скорость не изменится) - нет - гарантированно упадет быстрее целый лист фанеры ...флуктуации движения и парусность фанеры скажется в определенные моменты, предмет из одного материала большего размере (большего "веса") в среде (воздух) падает быстрее - набирает более высокую конечную скорость.. к примеру, стальной шарик подшипника 10 мм, брошенный с высоты 300 метров, прилетит на землю быстрее шарика 6 мм из такой же стали...
Шарик прилетит быстрее, лист фанеры - не факт. Если это фанера одинаковой толщины (распиленная пополам), то надо смотреть, а если большая фанера 2 кв.м 10мм толщиной, а фанера маленькая 0,5кв.м 20мм толщиной, то я ставлю на маленькую. Даже если большая фанера 4м х 0,5м х 6мм, а маленькая 2м х 0,5м х 6мм, то я бы на большую ставить поостерёгся.
