Непрочитано 01.04.2019, 16:02
#494
Сообщение от _abc Посмотреть сообщение
надо заезды на скорость переместить на эшелон для самолетов 33000-34000 футов (примерно 11.000 метров) там можно падать 400-500 км/час (но на землю тушка упадет на скорости 200 :) )
если подняться на высоту 25-30 км - превысим скорость звука
Ветер тоже нужен будет сильный. Плотность воздуха меньше - давление ветра на парус меньше.
Ну и из-за отсутствия воды (или другой среды) быстрее ветра не полетишь. Только по ветру.
Если конечно не найти два горизонтальных потока в противоположных направлениях.
Тогда верхний парус втыкаем в один поток, нижний(парус-плавник) в другой. А доска должна находиться на их границе. Как-то
