Сообщение от Andrey Gabez
Это "немного" идет в разрез с канонической теорией, не так ли? )) Что-то я совсем запутался!
Я как-то с "канонической теорией" слабо знаком - все более отталкиваюсь от практики на воде
В общем, если доска в увал, то при появлении тяги в парусе она начинает движения и для того, чтобы подняться на доску нужно больше ветра. Если доска в привод, то она тормозит движение всем своим корпусом и легче на нее залезть. Ну и парус не надо так сильно вперед подавать. Ну, как-то так, если по теории.
На практике - если ветра много, то главная задача, чтобы не снесло с доски, а выдергивает из воды на счет раз. Если ветра мало или нормально, тогда главная задача встать из воды на доску.
