в поиске истины
Вот, вот, вот. Вам не нужен специальный парус к виндфойлу, чтобы научиться, но его определенно приятно иметь!
А не вернуться ли нам к описанию STARBOARD FLIGHT - верхушки инновационного дизайна на основе соотношения тяги к весу.
Тяга большого паруса с весом более маленького.
Регулярные паруса обычно считаются по тяги исходя из общей площади поверхности полотна. В парусе FLIGHT основное внимание уделяется тяги исходящей от каждого квадратного сантиметра индивидуально. В результате получается компактный парус с очень глубоким профилем, парус с тягой гораздо большего паруса и весом меньшего. Вооруженный на своей мачте RDM, Flight реагирует, живет и дышит. С регулярными парусами вы обычно выбираете размер, который должен быть слегка в передозе для вас. Паруса жесткие, тяжелые и предназначены для контроля при выдаче максимальной тяги. С концепцией Flight вы скорее выбираете слегка недостаток тяги, потому что тяга паруса вытаскивает вас в полет всего один раз при старте, ну а зато в полете, у вас будет легко управляемая верхушка в руках. Вращение становится простым и мгновенная сила подхвата при переходе помогает вам выпорхнуть из поворота продолжая глиссировать. Меньше площади также означает меньший вес: для упрощения использования на берегу и меньше нагрузки на спину при подъеме верхушки из воды.
Сам парус построен с использованием сверхлегкого полотна и включает инновационный мини-старт шкот, который прилеплен на мачт - карман для экономии веса и чтобы не допустить запутывания.
Прошли те времена, когда виндсерфинг легкого ветра на озерах и спокойных морях означали огромные паруса и тяжелый рангоут. Наслаждайтесь.
Может в этом что-то есть? Я про концепцию.
