Плыви к топу мачты - там обе мачты тонкие. Как парус взлетит - перебирайся по мачте к гику.
Пробовала, не получается контролировать положение мачты относительно ветра, пока перебираюсь к гику. Когда держишься за гик это все-таки проще, можно двумя руками рулить. А вот если выдернуть топ - тогда парус отлипнет, но пока буду плыть к гику, один фиг мачта за линией ветра окажется
Как с этим бороться?
Сообщение от mixyul
кладешь мачту на доску (гик может и за кормой находиться)
задней рукой берешь за заднюю петлю
передней рукой берешь за гик около оковки
выдергиваешь парус на ветер и кладешь гиком на заднюю руку
минус этого способа, можно поцарапать плечо, но со временем станет получатся сразу выкидывать парус куда надо.
Попробую. А доска при этом перпендикулярно ветру, или как?
парус уже в воздухе, я наполовину тоже - и тут порыв резко кончился, в ноль
Да, и в этом тоже проблема. Наверное все-таки, когда я катаюсь с пятеркой - ветра больше, а парус меньше, соответственно взлетает он легче. А когда я беру шестерку - ветра мало, а парус больше, в итоге засада. Даже было пару раз все-таки шестерку выдернула, (через положение на гик
), даже доску поймала, приготовилась стартовать, и хрен, провал
Абидна...
