Weight: 73кг kg.
Резюме после 4-х каталок по 3-4 часа.
1. Аппарат едет, довольно легко и по пухляку в т.ч.
2. Если кататься без трапеции и в ровный ветер - то вполне безопасно
3. Коврик надо делать на всю доску, и обязательно задние петли - с ними уваливаться и контролировать доску удобнее.
4. Перед препятствиями - пересекаем дорогу, лунки и т.д. - сняться с трапеции, встать более вертикально. На момент прохождения никаких резких действий стараться не предпринимать.
5. Угол у лыж 15 градусов - ни разу не было спинаута, даже по укатанному снегу.
Точность управления позволяет двигаться по синусоиде в рамках ширины стандартной дороги.
6. Парус использовать под ветер. 7м2 - едет от 5м/с, до 7м/с. В более сильный ветер на руках устаешь быстро, и страшно - скорость за 35-40км/ч.
7. Стойка очень похожа на летнюю, но вес в основном на переднюю ногу 60/40.
8. Фордевинд выполнить можно.
9. Скорости сравнимые с кайтеровскими, или немного меньше.
Из недостатков:
1. Очень травмоопасно. Возможность улететь в катапульту - по привычке перебрав парус при падении. В снег падать в принципе мягко, если локти к себе подбирать - ничего не отшиб. Но, за счет того, что в снегу торможение резкое - голова по инерции продолжает с свое движение назад. Когда снега мало - встречается с землей в шлеме - и норм. А вот когда снег глубокий - сильно запрокидывается назад - путь к слому шеи. Я это поймал несколько раз. В первые каталки "не распробовал" что называется.
В принципе, при ровном ветре падаешь не часто, раза 4-5 за 2 часа.
2. Слом оборудования - улетел в трапеции в катапульту. Сломал оковку гика, погнул его.
3. Долго собирать. Причем даже не собирать - я сделал, собирается двухлыжка за пару минут. Крепить на багажнике долго. Парус набивать. Все это места много занимает в машине, вместе с лыжами. Смотрю на кайтеров - там в этом плане быстрее и проще. Хотя "летают" они тоже только так.
4. Ни кого не покатать. По глупости прокатил сына - сидя на двухлыжке. Могу сказать только то, что ей в принципе пофигу сколько веса на ней стоит. При наличии доп. веса скорость такая же.
