Непрочитано 07.06.2010, 19:35
Ветровое течение при слабом ветре - вряд ли. Теоретически возможно возникновение локального течения при определённой конфигурации дна и тихой погоде, когда температура воздуха сравнительно резко понижается и остужает верхний слой воды. Тогда возникает инверсия - плотность верхнего холодного слоя воды больше, чем нижележащего слоя. Это неустойчивое состояние, которое может вызвать вертикальную циркуляцию: у одного берега идёт подъём тёплой массы воды, а у другого - опускание холодной. Течение на поверхности при этом противоположно течению у дна, и может быть направлено против ветра. Ветер, однако, должен быть слабым, так как более сильный будет перемешивать слои воды по мере остывания - вихри будут масштаба не от берега до берега, а в несколько метров или меньше.
