latex, спасибо за ободряющие советы
![Good](/images/smilies/phpBB/good.gif)
, потихоньку сделаю:))
Сообщение от lalex
Высверливать любой винт - непростое дело, если никогда не занимался. Нужно свежее и очень твердое сверло, притом небольшого диаметра, например, 2мм. Сверлить аккуратно и точно, можно неглубоко. Главное, наметиться точно по центру. После берешь 3мм, и т.д. пока не дойдет до диаметра винта (внутреннего диаметра резьбы, примерно 5мм). После этого винт легко выскрести обычным шилом. Гайку можно будет выбить сбоку, и прочистить резьбу. Если винт не поддастся, придется сверлить гайку сбоку, аналогично. Это хуже, т.к. она латунная и потом не найдешь, придется вытачивать.
А эт ващее жеесть:p с моими руками буду придумывать заранее как выточить гайку:))
