Непрочитано 03.09.2018, 22:28
На мачту надо одеть колпачок. Раз он утерян, его надо сшить из широкой ленты, работы на десять минут.
Высверливать любой винт - непростое дело, если никогда не занимался. Нужно свежее и очень твердое сверло, притом небольшого диаметра, например, 2мм. Сверлить аккуратно и точно, можно неглубоко. Главное, наметиться точно по центру. После берешь 3мм, и т.д. пока не дойдет до диаметра винта (внутреннего диаметра резьбы, примерно 5мм). После этого винт легко выскрести обычным шилом. Гайку можно будет выбить сбоку, и прочистить резьбу. Если винт не поддастся, придется сверлить гайку сбоку, аналогично. Это хуже, т.к. она латунная и потом не найдешь, придется вытачивать.
Латкарманы широкие, сойдет любой кусок стеклопластика. Если с ходу не отыщешь, иди знакомься с яхтсменами, на оптимистах такие латы, ну и на всех катамаранах.
Остальное фигня ,)
