https://yadi.sk/d/27_dAmqS3apb47 парус. Обнаружил что самой большой латы нету
185.5 см. Топ также на фото (только люверс и шкот - на нижней части паруса то же самое). Теперь точно непонятно: как крепится топ.. или потеряна деталь какая?
https://yadi.sk/d/uTeg7K3t3apbaC мачта 5 м ровно. диаметр внизу внешний 53.6 мм внутренний 48.3 мм
Шарнир диаметр 41 мм. Получается "ушки" будут упираться в мачту и ок? Есть такое ощущение что эти ушки могут сломать или продавить мачту... дешевле тогда стакан с шарниром взять...или я не понял по-прежнему как крепить. Кстати на фото плохо видно, но внутри мачты что-то оранжевое похожее на мел...
https://yadi.sk/d/JA9i-G4J3apabh доска. Сбоку небольшая продольная трещина - заливаю эпоксидкой. И вмятинка - аналогично. Плавник 315 мм шверт 545 мм. И все-таки кто либо встречал эту доску? Фирма или хотя бы как искать в интернете:)
https://yadi.sk/d/fclvGxNH3apcbf гик. Никогда не набивал паруса поэтому для меня пока даже непонятно насколько стандартная шнуровка..
https://yadi.sk/d/Wh6-8v4B3apcm9 плавник.. болт сломан внутри. Я так понял попытка высверлить гайку не удалась. Кто-либо высверливал такое чудо?
Пс если что напутал в ссылках пишите плиз
