Непрочитано 04.06.2010, 09:35
Разные старые паруса требуют разной настройки. Как правило, чем больше парус и/или чем больше он предназначен для высокой скорости, тем меньше набивка по гику. То есть, если парус с камберами, то по гику его тянуть скорее всего не нужно, просто убрать слабину. Если станешь тянуть такой парус по гику сильнее, то сначала ты закроешь заднюю шкаторину, сделаешь её более затянутой, парус будет тяжёлым по ощущениям, особенно на порывах. Если ещё сильней по гику натянуть, то средина мачты согнётся сильнее, парус станет более плоским в средней части, чем в верхней, на порывах его будет рвать из рук точно также, а при ослаблении тяга упадёт по сравнению с нормальной набивкой. Маленькие же бескамберные паруса могут требовать достаточно сильной набивки по гику, так как у них одной набивкой по мачте получить нужный начальный изгиб мачты не получится.
Вообще, что за парус, хотя бы размер и возраст приблизительно. Скорее всего, по мачте недобит. Совсем без твиста были разве что дакроновые треугольные паруса, типа гляйдеровских.
