Непрочитано 20.08.2018, 17:28
Отсюда следует, что иначе способ-таки есть: набить по мачте ровно настолько, насколько приходится стравливать, а затем - по гику. Если, конечно, его при этом можно будет поставить. В частности, я почти так делаю на своей 9-ке, если её не набить почти полностью перед установкой гика, передняя оковка просто не просунется между мачтой и полотном мачткармана.
А чтобы натягивать ровно настолько, насколько надо для камберов, я делаю метки на верёвке, докуда нужно тянуть, чтобы в следующий раз не терять время на поиски оптимума.
