Непрочитано 20.08.2018, 11:30
Благодарностей: 496
целиком, конечно лучше с точки зрения распределения энергии удара.
если мазать целиком, то как он "высохнет" внутри?
я где-то читал, что силикон для затвердевания вступает в реакцию с водой, с выделением уксусной кислоты.
ну да, он ей и воняет. Я пробовал месить его в мыльной воде. После этого он встает за полчаса по всему объему.
Потом за пол дня закрепляется окончательно. Может надо с водой клеить?
Бурашка, как химику вопрос, сколько надо долей воды?
Ну химика спрашивают "сколько молей воды надо?"
Долей спрашивают прораба на стройке, стаканов или ложек - домохозяйку
Лана, по существу. Полимеризация (а не высыхание) происходит не с применением воды, а в присутствии воды (паров воды). Ну типа как катализатор хим. реакции, в саму реакцию не вступает. Я думаю, что пока намазываешь доску и защиту, на поверхности осядет достаточное количество воды, чтоб за 24 часа полимеризация прошла по всему объему.
При этом поверхности должны быть сухие, иначе адгезия будет плохой. Ускорить полимеризацию можно залив водой уже склеенную деталь. В этом случае адгезия не нарушится. Технология со смешиванием сил. герметика с водой совсем не научная.
Если запах уксуса раздражает, есть нейтральные герметики.
burashkache на форуме Ответить с цитированием
