Непрочитано 16.08.2018, 19:24
#328
Благодарностей: 495
Высота меня не пугает, велосипед по сравнению с мотоциклом примерно то же самое. Главное, чтобы нога мне колодец не вывернула. Хотя я заказал башмак снизу...
Боковой момент на колодце зависит от длинны ноги только в режиме глиссирования, когда ты упираешься в борт, как обычно на плавниковой доске, формуле, т.н. "упираешься в плавник".
Когда ты взлетел, ты уже не упираешься в плавник, по крайней мере так сильно, стоишь на доске почти вертикально.
Момент при этом зависит не от длинны ноги, а от того, как далеко от середины к борту ты стоишь.
Если на самом борту, в петлях, то момент будет самый большой. А если еще и попрыгиваешь...
Кстати, рекомендую на первое время задние бортовые петли вообще снять. Они на такой доске стоят сильно у края борта и в полете пятка висит, трудно управлять. При учебе и фрирайд катании задние петли вообще не нужны, стоишь себе на доске и всё.
Потом надо будет передвинуть эти петли на 3-4 см от борта. А может и еще более назад (зависит от балансировки Манты).
Скорее всего придется врезать закладные (хорошему мастеру час работы).
