Непрочитано 01.07.2018, 17:08
#416
Сообщение от Муха-Плавник Посмотреть сообщение
https://www.youtube.com/watch?v=IhcnO_jvpTo
мм7 оказался прав. С реданами заметно быстрее. Точнее сказать - быстрее всех.
Покажите фото реданов?
Сын жалуется, что доска кренится под ветер и приходится стоять сильно на краю где вода задевает пятки ног и скорость теряется. Особенно при длинном плавнике. Никото не знает как проблему решить? Может палубу в районе мачты утопить максимально вниз? Или сделать два плавника но не глубоких? Или техника неправильная?
Зачем два? Один, покороче. Но тогда могут быть спинауты на разгоне.
Второй вариант - просто взять доску пошире.
Третий вариант - просто взять парус поменьше.
