Непрочитано 13.06.2018, 03:52
#216
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
mm,
насчет непоняток я подумаю, а пока еще один тестируемый снаряд:
Starboard Freeride.
Они говорят:
Starboard Freeride алюминиевый фойл- это наша фрирайдовая модель. Этот комплект использует более короткую алюминиевую мачту, для легко выполняемых полетов на небольшой высоте, и наших самых больших и утолщенных крыльев для большей стабильности, мягкого ускорения и наиболее контролируемого полета.
Мы говорим:
Юбка вокруг основания головы DT облегчает позиционирование мачты в колодце, однако, в некоторых случаях требуется некоторая работа с отверстиями для болтов колодца для достижения соосности отверстий. Это не было проблемой с доской SB Foil122, у которой дырки для болтов уже сделаны овальными. На воде Фрирайд доставлял удовольствие прямо со старта. В первую очередь уверенность и стабильность на воде, потому что загнутые концы крыльев помогают фойлу сохранять прямолинейность движения. У переднего крыла в достатке площади и толщины для вытеснения воды, чтобы генерировать плавный прогрессивный подъем, при этом не требуя особой работы райдера. Далее, фюзеляж довольно короткий для обеспечения быстрой реакции и контроля, в то же самое время устраняя всякую возможность потери жесткости. Такой короткий фюзеляж мог бы означать потерю стабильности, но этому противодействует огромное крыло стабилизатора в 500 кв. см, придавая Фрирайду отличительный вид в трестируемой группе. Результатом является невероятно устойчивое и сфокусированное ощущение. Фрирайд хорошо набирает скорость и чувствуется невероятно надежным под ногами. Наиболее впечатляющим качеством, однако, является просто огромный ветровой диапазон, который в основном обеспечивается формой и качествами переднего крыла. Способное генерировать лифт на малом ходу и неустойчивом ветре, его толщина и заметная выгнутость также означают, что оно будет генерировать лифт и при невозможно крутых углах. В сильный ветер его предсказуемая стабильность всегда присутствует, а когда становится слишком, ты можешь принять менее упертую стойку над доской и продолжать полет в пол-скорости, почти тормозя доску, стоя на хвосте и сбрасывая тягу, приоткрывая парус. При джайбах Фрирайд быстро завоевывает доверие, так как его широкие крылья дают хорошую опору, давая достаточно времени и стабильности на протяжении всего маневра. Превосходная платформа, на которой можно подпитывать свою любовь к фойлингу и развивать свои способности. Красота этой модели Старборда еще и в модульном подходе, означающем, что ты можешь добавить новое крыло или мачту по мере прогрессирования. При цене в 1149 фунтов Фрирайд относится к более дорогим моделям в этом тесте, но как только ты его попробуешь, становится понятно сколько усилий и стараний ушло на его разработку, оправдывая его цену.
