Непрочитано 15.05.2018, 15:46
#385
... Я подумал ЗАчем муху ставить на зад это не правильно. МУха создает момент и поднимает корму и вроде помогает а вроде паразитирует...
По моему это понятно с самого начала. На малой скорости муха помогает приподнять корму и вывести доску на глисс. На скорости она продолжает поднимать корму еще больше, чем задавливает нос в воду. Поэтому очень важно соблюсти баланс так, чтобы на скорости доска шла с минимальным касанием воды носом, только для поддержания стабильности по дифференту.
Тут важно найти такое сочетание профиля мухи, угла атаки, положения по длинне, чтобы сделать этот баланс близким к идеальному. Этот баланс индивидуален для каждой системы доска-верхушка-тушка. И еще зависит от скорости.
Отклонения от баланса в процессе езды компенсируются смещениями тушки и наклонами верхушки вперед-назад.
Еще, чтобы доска не залипала рокером носа при касаниях, как ложка втягивается в струю воды из крана, надо у мухо-доски сделать поперечный редан в районе носа, для отрыва потока. Доска должна на скорости ехать на двух "точках": 1 - на мухе, 2 - на редане. Основной вес на мухе, на редане мало веса, едва касаясь воды.
