Непрочитано 08.05.2018, 12:12
#57
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
BAD 1 прав, основная проблема в несоотвествии жесткости скорее всего, нужна мачта меньше.
Из собственного опыта ( koenig-а счас передернет от кощунства ):
Пробовали набивать Га Вапор 7.9 16 года на мачту RSX 490.
Парус не стоял от слова никак, еле дотягивался до нужных циферок и не перещелкивался, при этом парус по мачте имел длину 492 чтоль, но рекомендованную 460 мачту.
И случилось так, что эта мачта ёкнулась, под другим парусом, сломалось снизу.
Ее обрезали, получилось 456 см из 490.
И вот что интересно, на этот обрубок тот же Вапор стал уже практически идеально, с отличным переключением камберов, нужным отвалом и великолепным профилем.
да уж)
но может все-таки распределение жесткости изменилось, а не общая?
ведь, чтобы поставить этот парус на обрубок, нужно было удлинитель воткнуть, так неужели жесткость первоначальной 490 сильно отличалась от этой же 456 + удлинитель?
а вот распределение жесткости вполне могло измениться.
и возвращаясь к норсам, именно они на свои паруса официально разрешали мачты разных размеров, может это не про эту модель конечно..
