Непрочитано 22.04.2018, 17:41
#552
Да каждый год все доски на 40% крепче, на 30 быстрее, и тдтп. Если суммировать всю рекламу за 20 лет, то доски уже должны на первую космическую по скорости выходить.
30-40% это Карбон Рефлекс.
Карбон ЛЦФ - на 2000% жестче!
Параметры отвечающие за проминание пятками - на 300% крече!
By turning the balsa grains vertically within the sandwich structure, Starboard’s innovative end-grain sandwich connects the top and bottom faces with millions of vertical, honeycomb-like pillars.
The result: significantly higher mechanical properties than conventional petroleum-based PVC:
3x shear modulus | 3x tensile strength | 20x tensile modulus | 2.75x compressive strength
http://www.star-board-windsurfing.co.../carbon-l-c-f/
Бальса довольно мягкое дерево и такие результаты. Прочность офигенная, вес 6 кг.
