Непрочитано 18.04.2018, 15:41
#344
Благодарностей: 495
Я на формуле при ветре 10 узлов беру парус 9,8. Но формула это не простая доска ей надо ветра меньше чем обычной доске поэтому и глиссирует раньше.
подскажите mm7 у меня сейчас такое главное крыло как раз для лайт винда
https://www.mantafoils.com/e-shop/Ma...ange-p99629646
может еще надо такое прикупить или такое крыло будет плохо работать при лайте
https://www.mantafoils.com/e-shop/Ma...ange-p99629652
Не указан размах или площадь. Трудно сказать.
Скорее всего работать будет, но надо будет сильнее разгоняться.
но в чем тогда разница между карбонием и люминием. его почти нет все зависит от профиля главного крыла? Мне нравиться хорю вини его хочу раздобыть или докупить второе крыло от манты и не парится?
Манту я видел, щупал, а Хорю нет. Но Хорю фирма с репутацией.
Дешевле докупить второе крыло от манты. И поучиться ни них.
А потом, может, сможешь продать.
Кстати у манты есть вариант алюминий, но главное крыло карбониевое оно изогнуто не знаю как это влияет на характеристики. но тоже вариант.
https://www.mantafoils.com/e-shop/Ma...foil-p99982179
Лично я не верю в изгиб крыла вниз. Возможно оно помогает когда крыло глотнет воздуха увести пузырь от концов к середине и созранить стабильность по крену.
Но, в таких случаях, и на ровном крыле я не сваливался на бок, а рухал вниз прямо :)
Ну не верю в изгиб крыла вниз, что это чему-то помогает, кроме увеличения привлекательности из-за крутого хищного вида.
Это от кайт-фойлов пошло. Им это действительно надо, их круто кренят, крылья загнуты, чтоб не высовывались на поверхность.
