Сообщение от ВЛ@ДИМИР
Кто подскажет, для чего на ножных петлях такая пластмасса?
Это дибильная конструкция крепления петель, которую придумал идиот, не понимаю, почему ее до сих пор используют. Штырь, который засовываешь в дырку рядом с винтом на практике ломается на срез и конструкция перестает выполнять свои функции. Эту деталь надо из металла делать, а не из пластмассы, тогда может и будет эффект, а пластмасса не выдерживает нагрузок. Форма должна быть прямоугольная, чтобы создавать сопротивление на проворот, а тут форма круглая. А с другой стороны тоже прекрасное - зубцы, которыми пластмаска в петлю цепляется острые и тонкие и вместо фиксации начинают изнашивать петлю. В обоих случаях петля начинает проворачиваться. Очень советую выкинуть нафиг все эти детальки сразу, а петли крепить на вот это:
Здесь тоже не все гладко, пупырышки которые внизу они до жопы, что они есть, что их нет ни на что не влияет. Петля удерживается от проворота за счет прямоугольной формы нижней площадки. Эта штука вдавливается в коврик и держится за счет силы трения. Поэтому петли надо завинчивать очень сильно, буквально на грани. И самое главное, через пару часов винты надо еще чуть дотянуть, т.к. все там мягкое и через некоторое время плывет, затяжка ослабляется.
Т.к. единственное жесткое во всей конструкции это стальной винт, то со временем вся фигня ослабевает, поэтому затяжку винтов надо постоянно проверять. Если был долгий перерыв то обязательно. Потому что если петля начинает проворачиваться это значит, что крепление ослабло и винт начинает потихоньку жрать всю фигню вокруг себя. Заканчивается это чаще всего тем, что на глиссировании нога выскакивает из петли, а петля болтается на одном креплении.
