Непрочитано 22.05.2010, 21:46
mixyul
Аватар для mixyul
Сообщение от meral Посмотреть сообщение
мокрый парус молнию 100% проведет.
а шок от удара молнией на таком растоянии будет адже если она через тебя лично не пойдет. ибо магнитное поле там некислое, и что фиговее неравномерное.
есть такое понятие "шаговое напряжение" смысл: разность потенциалов земли электрического поля между ногами, т.е. чем шире шаг, тем больший ток пройдет по яйцам. Есть обратная сторона, если матчасть хороший проводник электричества, то разность потенциалов будет меньше, что не может не радовать
отвечая на вопрос... чем меньше карбона и чем шире держишься за гик, тем большая сила тока будет воздействовать на сердечну мышцу
