Добрый день.
Приобрел бу комплект виндсерфинга.
Доска - Navigator 300 - 190л, 3000мм*750мм. Шверт, плавник присутствует.
Верхушка - мачта Marabu 460 C30 IMSC 25.
Парус Bic sport sails 6.4 кв.м, под мачту 4.95 и гик 2.10.
Но все это в довольно плачевном состоянии, особенно парус.
Доска - в целом вроде ничего, есть места ремонта в носу, но отремонтировано норм, а вот в середине, проминается на 5-10мм, когда ступаешь. Но это по необходимости сам смогу отремонтировать.
Вопрос вот в чем - сверху доска покрыта каким-то шероховатым покрытием, которое местами соскоблено. Я хочу доску покрасить - вопрос как удалить это покрытие, и после покраски сделать такое же? Красить планирую лаком ПФ, из краскопульта.
Мачта и парус - очевидно, что они друг другу не подходят - нужен удлинитель на 35. В комплекте шло просто два стакана, и продавец уверял что парус родной, от этой мачты. Стаканы в мачте болтаются - люфт на величину слоя изоленты - около 1мм.
Гик - поломан один из "барашков" - продаются ли новые, или можно отремонтировать этот, наложив сверху хомут металлический.
Оплетка гика - сильно ободрана. Можно ли вырезать ободранные куски, и вклеить кусочки из под коврика для мышки - на Моменте или Pure (он же Регент, он же строительная пена, только с небольшим коэф. расшрения).
В месте соединения мачты и гика - мачта болтается. Просится прокладка. Она продается, или просто сделать из резины/пены?
Парус. Пожалуй самое страшное. Был весь грязный, по словам продавца все это 4 года в гараже пролежало.
Вообщем постирал руками с мылом. Материал как понимаю - дакрон. Карманы для лат все разорваны, много дыр, некачественных ремонтов. Вообщем состояние конечно ужасное, не жалели его. Однако пленочное окно целое, всего пара проколов, что лечится скотчем. Задняя шкаторина, где армированная пленка - вся дырках. Повреждений больше чем видно на фото. Латкарманы вообще полностью менять надо.
Латы - виновники разорванного паруса. Они 100% не от этого паруса. Из 4х лат, только одна, самая длинная сужается к мачте, и перемотана армированным скотчем - вот гадаю - сломана в том месте, или же так и было?
Остальные латы - просто отпиленные куски от каких-то больших по размеру, т.к. у корня и конца имеют практически одинаковое сечение, в результате чего не давали профиль парусу и рвали карманы.
Что с ними делать - выкинуть и искать новые, или же на точиле, сточить чтобы утоньшались к корню - только поможет ли, и до какого сечения стачивать? Пыли наверное наглотаешься мама не горюй в этом процессе...
Сейчас в раздумьях - оставить этот парус для зимы, а на лето купить бу получше, или все же первое лето с этим распробовать - а то в хороший парус нырять жалко :)
В виндсерфинге я новичок. В юношестве строил 4-х метровый швертбот с самодельным парусом из хб, да пару лет назад картоп ДжекШпрот.
Использовать планирую на местных озерах/карьерах, с периодическими выездами на Рыбинское вдхр. Ну и целом, для семейного отдыха, сына приобщать в будущем.
Глиссирования в этом сезоне не жду, запросы небольшие.
Есть правда один момент - из-за хрон. отита нельзя нырять, а то воспаляется, ну и ветру сильно его не подставлять.
Бороться с этим думаю - беруши в уши + шапочка (а что делать). Это смущает, т.к. на первых порах, а может и все лето падать наверное часто придется. + еще может спас-жилет позволит не погружаться так часто с головой.
Также есть желание использовать виндсерфинг зимой. Трех-лыжку или сноу сделаю. Зимой планирую использовать вот этот дакроновый парус. Но его наверное маловато будет? Сколько видео смотрел - там порядка 9кв.м паруса зимой используют. Хотя конечно какой ветер...
В юношестве делал снежный буер и парус из парниковой пленки. В очень сильный ветер успешно катался. Но уже не помню сколько там квадратов было.
Вообщем надеюсь отнесетесь с пониманием, и поможете советами привести все это в рабочее состояние.
Ну и немного фоток из прошлого :)
