Непрочитано 19.05.2010, 23:54
Доска
не допускается воздействие температур более чем 70 и менее чем 0 градусов Цельсия.
Многие сорта пенопласта начинают необратимо деформироваться (съёживаться) уже при температуре 50-60 гррадусов. В вашей доске может быть именно такой.
Сухой (внутри) доске отрицательные температуры совершенно пофигу. Так что доски можно хранить на морозе, если вы абсолютно уверены, что в них не попала вода. Если доска не битая, трещин нет, пробка всегда завёрнута, плавник не ломали и дно им на скорости не пахали, использовались правильные шурупы для петель, то скорее всего воды в ней нет. Но если есть возможность хранить в тепле, то лучше, конечно, в тепле - вдруг вы не заметили микротрещинку, через которую вода могла потихоньку просачиваться внутрь доски.
не допускается использование более длинного плавника, чем указанный.
Ерунда. На самой доске довольно редко указывают рекомендованный размер плавника, на сайте производителя - да, можно найти. Но это именно рекомендация, а не обязательное требование или ограничение. Конструкция плавникового колодца сама по себе обычно ограничивает длину плавника, так как плавники с US-boxом редко бывают больше 30см, powerbox - 50.
не допускается хранение доски в закрытом, влажном, не проветриваемом месте (например, влажный чехол для доски)
Храню доски в закрытом, влажном, почти не проветриваемом контейнере у берега с мая по октябрь. Некоторые - круглый год. Уже лет 20. Рядом так же хранят доски ещё с десяток человек. Плесени не наблюдал, мох не растёт, вес не увеличивается, прочность не страдает, цвет не меняется. Гораздо полезнее для досок и верхушек, чем регулярные погрузки, перевозки, разгрузки, разборки и сборки. Рекомендую.
не допускается хранение или транспортировка доски с закрытым воздушным клапаном.
Допускается и рекомендуется, если не самолётом. Ни в одном прокате пробки не выкручивают вечером и не закручивают утром. От суточного и даже медленного сезонного перепада температур сухой внутри доске ничего не сделается. А вот забыв случайно закрутить перед каталкой выкрученную накануне пробку вы сделаете свою доску инвалидом. На всю её оставшуюся жизнь.
не допускается плоские приземления
Если имеются в виду выпрыгивания на доске из воды на землю - поддерживаю. Даже и неплоские лучше не допускать.
Паруса
Главными врагами паруса являются песок и солнце
1)Не оставляйте парус вместе с доской около берега в воде после катания , т.к. полоскаясь в волне парус царапается о песок , песок поднимается со дна вместе с водой, попадает в любые самые мелкие щели и швы паруса. Храните парус на берегу после хождения вместе с доской. Перед хождением прополощите его в воде наклоняя вниз нижнюю часть паруса, чтобы вместе с водой из мачткармана вымылся песок.
Я бы на первое, второе и третье место среди врагов паруса поставил солнце. на четвёртое - морскую соль. Песок - на шестое, после катальщика. А так, советы правильные.
3) По возможности парус надо укрывать от солнца. Если не делать этого , то через 3 года пленка паруса становится очень ломкой и хрупкой, парус просто разлетается от хлопков. При соблюдении же элементарных правил парус может прослужить и 6 и 9 лет .
В Питере или Москве он и без сугубого укрывания от солнца столько прослужит. И даже 15 лет круглогодичного использования некоторые служат. А на югах, даже наших, может и за сезон сгореть.
Мачта
Главный враг - песок.
Стык лучше заклеить скотчем.
Не перетягивать по мачте, не делать на глазок. Выставлять удлинитель строго по рекомендациям паруса.
Блин, а я всё на глазок, да на глазок. И стык скочем не мотаю. Ломаются, собаки. Но не из-за этого.
Из рекомендаций добавил бы сюда: для тех, кто не надевает резаные бутылки под камбера и для защиты от потёртостей оковкой гика, да и вообще от потёртостей - купить баночку полиуретанового лака и кисточку и в начале или конце сезона сухую мачту по потёртостям этим-то лаком и покрыть, лучше слоя 2-3. А если вся потёрлась или руки стеклом занозит - то и всю покрыть. Лака уходит грамм 20-30, а внешний вид и гладкость улучшает, и к новым потёртостям стойче делает.
