banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Специалист из Сан Франциско обещал попробовать муху в конце месяца:
"Got the fin.
Thanks
Ill give it a shot when I get back from baja later this month.
Great design- Im anxious to try it out asap.
sb"
Я получил новый 5 м парус Нейл Прайд с 8 латами и вроде 4 до мачты. Никто не знает как сделать так, чтоб легче перехлопывать парус с латами до мачты. Как-то они очень туго. Приходится рукой толкать каждый раз. Просто дернув парус на себя не получается латы на другую сторону прогнуть.
Доска у нас AMD MAXX RIDE 62. Днище от кормы до пол пути до мачты прямое, а потом загибается на 15 мм в раионе мачты. В этом районе до мачты доска в воде. Не уверен, что есть сильное всасывание из-за кривизны, т.к. кривизна небольшая. Если-бы было всасывание, то тогда с увеличением скорости доска-бы погружалась, а она всплывает. Интуитивно кажется, что для сопротивления значение имеет только площадь лобовой поверхности в воде. Например у ложки будет меньше сопротивление, чем у лопаточки если лобовая площадь меньше. А сопротивление трения невелико даже если нет аэрации. А аэрация там очень болшая.
Реды наверно можно и продольные сделать. Вода не только в вдоль, но и немного поперек обтекает.
