Sail Number: 237
регулируемые трапеционные петли
Экспериментировал вчера с длиной петель.
На максимальной длине, приходится приседать чтобы зацепиться, причем существенно, это при том что гик стоит довольно высоко, примерно 4 см от выреза сверху, мой рост 185. При езде проблем нет, а зацепляться приседая неудобно или непривычно.
Вопросов в общем-то несколько - это нормально? как лучше? как быстрее? как должно быть при нормальной стойке?
катался по гладкой воде
петли регулируемые прайд 22-28
трапеция поясная
