Тема: Point-7 ACK 4G
Непрочитано 14.11.2017, 16:06
winner
Аватар для winner
Sail Number: RUS-231
Point-7 ACK 4G
Привет форумчане! Есть тут кто счастливый обладатель паруса Point-7 ACK 4G, либо те кто через них проходил или просто знающие люди! Помогите с правильной настройкой данного паруса, а точнее набивкой по мачте и настройкой лат. Если верить инструкции по набивке этого паруса, то по мачте его нужно тянуть так чтобы между второй и третьей латой (от топа) было провисание(начало складки) на расстоянии 30 см (а лучше 25 см) от шва мачткармана, но сцука чтоб так выбить нужно удлинитель удлинить на 5 см больше вместо рекомендованных цифр, тянуть до усирачки и получается полная хрень: пузо практически исчезает лата №6 (которая пересекает гик) становиться буквой "ЗЮ" (волной в общем) и гик нужно выдвигать ещё на 5 см от рекомендованной длины, ощущение явно перебитого сильно паруса по мачте. Так чему верить то - инструкции к парусу, либо рекомендациям нанесённым на нём по длине удлинителя и гика?! Но если выбивать по рекомендациям на парусе, то твиста практически нет. В общем отзовитесь кто знает как его выбить и настроить правильно!
winner вне форума Ответить с цитированием
