Непрочитано 10.05.2010, 09:22
surfercrustal
Я тут считал под 7,5 получается 41,5 см т.е. 42 см. и выходит.
Вот выдержки кое какие:
Доски выше 110 л
Эти доски ,как правило , рассчитаны на быстрое глиссирование и повороты обычно на относительно спокойной воде и, полагаем ,с парусами 6-9 метров. В этом сегменте могут быть фрирайд доски, рано глиссирующие доски, доски для среднего уровня катания - универсальные доски до 190 л( Если у вас доска фристайл или доска на сильный ветер, но объемом все же выше 110 л, лучше использовать другую формулу - для досок <110 л)
Для начинающих ,использующих маленькие паруса на огромных досках(170+л)со швертом или центральным плавником .Если плавник от 35 до 45 см , это то что надо/ Не переживайте насчет его размера до тех пор пока вы не подойдете в обучении к глиссированию на трапеции со стойкой в ножных ремнях с парусами большего размера.
Итак ,если это ваш размер доски тогда приближенно правильный размер плавника равен
размер паруса умноженный на 5 прибавить 4
Например для паруса 8м: 8*5+4= 44см
Теперь переходите к пункту тонкая настройка
Доски ниже 110 л.
В этом сегменте -доски которые чаще используются для сильных ветров, быстрых поворотов, воды с чопом, волн, прыжков и маневров. Это маленькие free-ride, фристайл ,фристайл-wave, bump-and-jump на сильный ветер и средние wave доски. В общем, нацеленные на маневренность и хороший контроль. Диапазон парусов 4-7 метров.
Итак если это ваш размер доски тогда приближенно правильный размер плавника равен
размер паруса умноженный на 5 прибавить 2
Например для паруса 5м: 5*5+2= 27см
шрина доски 79 см
под 7.5 плавник 50 многовато, я бы посоветовал фрирайд около 42 см под 7.5
кстати 50 под 9.0 тоже не айс - 56-58 намного лучше будет.
А почему на 9.0. плавник нужен больше?
surfercrustal вне форума Ответить с цитированием
