Непрочитано 09.05.2010, 22:34
Сообщение от vector Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане , поделитесь мыслями и знаниями по поводу положения петель для ног на слаломных и формульных досках относительно плавника и как оно влияет на положение шарнира . Проблема в том , что не могу определиться с передне-задним положеним задней петли . Первое положение - напротив плавника , второе -перекрывает половину плавника и третье -практически полностью впереди плавника .Доска слалом 124л , ширина 76см , плавник 48см. Спасибо !!
Не знаю, куда отнести мою доску (ССТ 2,8м х 87см 175л), но я определил положение петель так: прокатился без петель при сильном ветре и где мои ноги оказались при наибольшей скорости, там и поставил петли. Кстати, это оказалось среднее положение, точнее, 2-е их 4-х. Я так понял, что 3-е и 4-е положения - для глистов, т.е., лёгких и длинных, а я короткий и тяжёлый, если ветер слегка закисает - корма в этих положениях подо мной сразу тонет, нос задирается и глисс сбрасывается. А навалиться на мачту - длины ног не хватает.
То есть, я бы сказал так : петли ставить в самое дальнее положение, которое позволяет ещё легко контролировать глиссирование на грани срыва наваливанием тушки на мачту.
Если будет неуютно - петли на одно положение вперёд.
Это на мой вкус.
Кстати, были бы у меня ноги сантиметров на 20 подлиннее - поставил бы заднюю петлю на одно деление подальше, оставив переднюю там же.
