Сообщение от Roman
спокойнее товарищи! ровно дышим, слушаем.
да! есть такая фигня. на некоторых парусах собирать мачты можно. об этом заявляет сам производитель чтоб не ломать кайфы пользователю.
допустим, вернее не допустим, а я использую парус 5,3 банзай по мачте 427см.
в нем мачта 400. но! я весил 95 кг и 400сотая мачты была для меня мягковата. по этому я, воткнул 430 верх на 400й низ добавил чутка удлинителя и кайфовал. было то что нужно.
короче, для людей с разным весом на одном размере паруса можно добиться исключительных характеристик путем компиляции.
вот и все.
Все норм, Ром, тут без кипиша
В моем конкретном случае, производитель прям настаивает на использовании разных половинок (370+400). И все метки, соответственно, под эту комбинацию. Но я катаю на 370.... и вообще на 60-ке от RRD....
Кайфовый парусок. Пробовал родную мачту - ваабче песня!!! Попробовать бы ещё как написано... немного напрягает эта заморочка, конечно. А ещё и какой то фантастический диапазон регулировок по гласу, по гику, по латам... вот и по мачтам ещё. Слишком много настроек.
Сообщение от AlexChe
Еще, как вариант, можно на два размера мачт 5 парусов вооружить.
Шаг очень маленький получается
и надо, например одну 370, ещё верх от 400 и низ от 340
