Непрочитано 14.08.2017, 20:22
Благодарностей: 395
ТТД по парусам уж не помню, доска по-моему 9-го года. И позиционировалась она тогда фрирайд-фристайл. Это уж потом придумали фримув. А доска шире, чем обычный фрирайд
Маленько полазил по архивам. В те годы триплекс 125 имел ширину ~65см. Мой триплекс 105 имеет ширину 58см, спокойно юзаю до 7квм. 115й до восьмерки должен нести, 125 соответственно, до 8.5квм... Вполне обычные ТТД для фрирайда, или фримува, ярлычок без разницы. Не шире и не уже, чем у прочих в те годы. А вот плавник 55 для такой доски явно избыточный. Длина тех лет была не меньше 250, корма неширокая и с таким "хвостом" мало гармонии в итоге. Помню на фрирайде 133 стоял плавничок 48, на других аналогичных и меньше случалось...
Короче, девятка не сильный перебор для такого размера, ну разве чуток. А вот глиссер при 3-4, явный ))
