Если/когда будешь ставить с другим парусом, которому потребуется удлинитель, то нужно смотреть, как парус фиксируется на топе мачты. Если просто глухой карман, как у этого, то нужна пробка с плоским торцом на верху. Такую можно сделать, например из из пластиковой пробки от шампанского. Если же мачткарман сверху кончается ремешком, то нужна другая пробка, состоящая из двух частей: в мачту вставляется чашечка в виде перевёрнутой шляпы, а в тую чашечку ножкой вставляется эдакий "грибок", у которого края шляпки с двух сторон загнуты наверх, эти загибы и удерживают ремешок паруса от соскальзывания вбок.
Важно! Пробка, какой бы ни была её конструкция, должна обеспечивать герметичность верхней части мачты. Если этого нет, то при падении в мачту будет заливаться вода, а отсоединённая от доски верхушка может быстро утонуть.
