Непрочитано 23.05.2017, 12:09
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Сообщение от M1605 Посмотреть сообщение
а может стойку скорректировать чтобы таки достать до петель не приводясь и не притапливая корму... пробовать надо.
Чтобы легче встать в петли - сильнее загружай шарнир через трапецию (представь что опираешься на мачту как на доп опору) и и старайся быстрее ногу вставлять. Чтобы движение закрепилось, сперва одну ногу вставить вытащить неск раз, потом другую. Надо чтобы нога "помнила" где петля. Чтобы не приводится пускай доску немного по ветру перед тем как вставлять. Но перед этим желательно уже уверенно чувствовать себя в трапе и глиссировать в положении ноги вплотную к петлям.
Ключевой момент немного распустить, а то я скидываю так что схожу с глиссирования. Также непонятно как это распустить и вырезаться? может быть распустить или вырезаться.
Ну всмысле не распустить а приоткрыть, так на ветер продолжай опираться парусом. Вообще переключи внимание с доски на то чтобы висеть на парусе "опираясь на ветер", а доска как бы просто упор для ног.
В трапеции у меня получается очень высокая стойка, чем больше гружу трапу тем больше мачта уходит в корму и в результате приводит с потерей тяги.
Попробуй трап кончики подвигать. А также вывешиваться не на корму а как бы немного в бок. В принципе то что приводится это нормально. при достаточной силе ветра доска будет под углом 90% к ветру идти или чуть на ветер - так и должно быть. А так то это все накат - ходи все время в трапе даже при слабом ветре и пробуй регулировать длину и положение трап кончиков так чтобы нагрузка одновременно была на обоих руках (при сильном ветре).
Читал и даже уже пробовал.
первый раз впадение в трапе -> дыра в парусе, в этот раз не так печально удержался на гике и даже выплыл из под паруса.
Это потому что при падении вперед отпустил гик. Гик отпускать не надо, тогда падаешь опираясь на руки и трапеция не достает до паруса. Впрочем при падении назад гик тоже отпускать не надо (проще потом отцепиться и выплыть).
В инструкции все правильно написано. Просто чтобы было легче набить по гику можно сперва набить по мачте потом сбросить набивку. Если твой конкретный парус норм набивается по гику сразу этот шаг можно пропустить.
