Непрочитано 18.05.2017, 16:15
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
У GW-60 есть как минимум одно преимущество, а именно что трек он может писать с частотой 5 раз в секунду. В треке отсчёты времени через каждые 200ms (проверял, подтверждаю). Соответственно на 2 сек интервале будет 10 точек, а на 10 сек соответственно 50.
засуну его в аквапак и это вполне сгодиться для измерения скорости на виндсерфинге в замен Locosys GW-60?
Чем длиннее отрезок времени усреднения, тем достовернее данные. для 10 сек наверное любой прибор сгодится.
Когда речь идёт об измерении на коротких отрезках времени, типа 2 сек и менее (хочется поймать top max например), то тип устройства играет роль и пока GW-60 по совокупности свойств вне конкуренции.
Вот эта статья была написана для GT-11, но общие принципы для определения достоверности/точности измерений годятся для любого прибора:
https://nujournal.net/HighAccuracySpeed.pdf
