Непрочитано 09.03.2017, 18:20
#82
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Вот что меня смущает при прижатии заплатки вакуумом:
Если отсасывать только из области заплатки, то разве то атмосферное давление, которое внутри таблетки доски, не полезет пузырями через эпоксидку самой заплатки изнутри-наружу?
Или нужно при этом тоже самое разряжение подавать через вентиляционное отверстие (откачивать доску)?
Однако на картинках тех, кто это часто делает, я этого не вижу:
http://boardlady.com/vacuumbagging.htm
Я понимаю что разница давлений не более 0.25 бар, но тем не менее...
