Непрочитано 07.01.2017, 18:13
#241
Thumbs up
кого-то из нас хорошо "накрыло"...
если ты лежишь с подветренной стороны, а парус с наветренной и мачта в воде, значит, мачта лежит на корме, или на том месте, где была корма до падения. как можно оказаться в такой позиции после катапульты? и как такое высвобождение, можно назвать "выплывнием из под паруса"? если ты под ним не находился.
После катапульты мачта обычно лежит на носу. А парус шкотовым на ветер.
А тушка, если все было сделано правильно, под парусом, головой подветер.
Если шкотовый не подняло, и парус не перевернуло, то надо выплывать в сторону оковки гика. Там где передняя рука. А если перевернуло, то выплывать и не надо.
При выплывании к передней оковке можно и не отцепляться от трапы. Длинна трапшкота и расстояние от крюка до подбородка обычно больше, чем расстояние от крепления трапшкота до передней оковки.
Если падение прошло полностью правильно, то парус не затоплен. А если он камберный, то под ним есть большой пузырь водуха, в котором в первый момент оказывается голова.
