Сообщение от mm7
Если висишь на трапе, обьясни мне чего ты будешь отпускать?
Тут надо только перезакрывать.
В момент катапульты с последующим падением держаться всеми руками не отпускаясь. После для начала уже как минимум сперва максимально ослабить натяг трапы с трапеционного шкота, иначе можно навсегда застрять в такой петле, потом уже перебирая руками по гику если парус оказался поверх тебя искать любой из концов гика его не отпуская, и, убедившись что всё норм, выплыв на поверхность воды, уже тогда отпускать.
Сообщение от mm7
Главное не забыть выплывать из под паруса в сторону передней руки, грудью у передней оковки гика. :)
Это работает при условии если после катапульты мачта не погрузилась толком в воду или ещё хуже, если ты оказываешься на подветренной стороне, а парус на наветренной подтапливая тебя тоже с погруженной мачтой в воду, а если мачта погрузилась, то на мой взгляд в таких случаях нет резона выплывать в сторону передней руки.
Сообщение от mm7
(Ты, как фехтовальщик, должен понимать в инерции тушки  )
Конечно, инерция есть даже у воздуха (сильный ветер или разогнанный в поток воздух
