Непрочитано 30.11.2016, 15:49
Шарнир Nautix boge в gssport
За полгода не особо активной каталки лопнула резина посередине.
На изломе были видны внутренние пустоты в резинке, очень похоже на брак при литье, обратился в магазин.
Сказали, что гарантия на шарниры 1 (один) месяц, однако со скрипом, но взяли шарнир на экспертизу, написал заявление и сделал фото для производителя.
По итогу поменяли на новый через полтора месяца.
До этого были тоже наутиксовские шарниры со столбиком и карданом.
В принципе, неплохого качества, столбик ходит примерно, как и у других производителей, конструкция кардана не очень удачная, часто идет на излом.
Самое главное, что у них всех основа надежная, не как у дешевых Пролимитовских шарниров, где из шайбы выдирается железка при целой резинке, при этом страховочный шкотик не помогает.
В общем впечатления скорее положительные, но расчет на то, что boge прослужит больше столбика, не оправдался, ИМХО лучше шарнир со столбиком и иметь запасной столбик, чтоб поменять, ежели что.
Резинку boge поменять тоже теоретически можно, но геморройнее на порядок.
