Непрочитано 29.10.2016, 17:24
#1176
Сообщение от Medea Посмотреть сообщение
Профиль как на формульном плавнике для виндсерфинга, в качестве эксперимента будет из фанеры обклеена карбоном. Для виндсерфинга особенно лайтвинда используют большие крылья по площади и длине
Если для лайтвинда, то можно профиль потолще. 9-11% от хорды. Типа H105 Тома Спира (http://www.tspeer.com/Hydrofoils/h105/h105.htm)
Если из фанеры делать руками, не на станке с ЧПУ, то многие (я например) не заморачиваются профилем. Делают плоский низ выпуклый верх, передняя кромка скруглена, задняя, естественно острая. Самое толстое место где-то в 30% по хорде.
Примерно получается нечто типа Eppler E874. http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=e874-il
Чем круглее и тупее передняя кромка, тем меньше вероятность срыва потока на низких скоростях и больших углах атаки, но и тем больше сопротивление на бОльших скоростях.
