Сообщение от lalex
Ну тогда вопросы, если без обид ,)
- доводилось ли заклеивать окна покрупнее, чем верхнее малое топовое?
- какое время эксплуатации больших окон с этим скотчем, и какие наблюдения?
- оклейка ведь с одной стороны, какие соображения по этому поводу?
- да, конечно. вторые и третьи окна сверху на 6-ках-7-ках...
- сейчас особо не слежу что с ними , а первые разы после однтого-полутора летних сезонов контролировал.
Наблюдения??? х.з... я ж писал - берешь такой парус, который лето отходил, и впечатление что скотч наклеен вчера...
Было что менял пару-тройку убитых окон на парусе из детской секции- проката, а оставшиеся пока еще целыми закатывал в скотч. Так через пару лет приносят этот же парус, уже чтобы поменять меняное но успевшее умереть окно, а то что было в скотч закатано - стоит и не пыжится.
- в идеале - надо клеить с двух сторон. Тогда имеем полную (ну или может не полную но максимально возможную )защиту пленки окна от Уф.
С одной стороны - тоже, наверное, вариант. Но по логике, это только в 2 раза уменьшит действие УФ на пленку. лучше чем ничего, но с двух сторон еще лучше.
Нюансы???
ну, понятно, что чем чище пленка перед оклейкой тем лучше.
Помыть от мутного налета, отложений солей, протереть бензингалошиком...
основная заморочка - клеить без пузырьков и складок.
По первости - очень непросто. Требуется, как и во всем, руку набить.
дальше - легче.
Полосы скотча кладу с небольшим перехлестом, несколько мм, чтобы щелей не было.
В идеале, конечно, нужно класть точно в стык, как делают хорошие мастера по наклейке обоев
Но это, наверное, месяц-другой непрерывных тренировок.
К латкарманам и прочей дакроновой тряпице класть максимально близко, но не залазить. От промокшего дакрона начнет отходить, потянется туда песок - не гуд.
В общем, основное это руку набить.
Но гдядя, как приносят в ремонт паруса, наспех "отремонтированные" серым сантехническим скотчем на берегу, думаешь: "И откуда только у людей руки растут!"
Ну неужели нельзя найти плоскую поверхность, стереть песок с пленки, и положить края разрыва хотя б с миллиметровой точностью, а не со щелями в сантиметр и нахлестами
Прибавку веса -в цифрах незамерял...
Главное - правильный скотч.
Он должен быть лавсановым и тонким, так же как и обычныйпрозрачный скотч, но при этом быть абсолютно зеркальным по внешнему виду.
Попадались еще разные клеевые слои...
Ну, типа, один скотч можно оторвать от пленки, и приклеить заново, если положил не очень ровно, а другой даже если слегка пленки коснулся, то клеевой слой свой уже на ней оставляет, и дпльше уже если на этот слой скотч кладешь - как будто песок под него попал...
Точных марок скотчей - не помню...
экспериментируйте!
Ну и еще из побочных неприятных моментов - парус с такой оклейкой получается реальное зеркало. Отраженным солнцем и себе и корешкам на воде лупит по глазам прилично!
