Непрочитано 27.08.2016, 19:27
#1094
Визор полностью не опускал, может и будет запотевать.
Пару раз ГФ стучался крылом и носом фюзеляжа в затылок.
А падение с гФ происходит с большей высоты, чем на ВС, сила удара больше.
Несколько раз снимало гидрошлем от удара, и звенело в ушах.
Каска, кстати, можно сказать, миниатюрная. Вес около 500гр.
Это на кайте?
На ВС ГФ, я падаю, обычно, если доска пикирует и втыкается в воду.
Если гик не отпускать, то мачта не должна дать доске перевернуться фойлом к тушке.
Опасность как и в обычной катапульте - упасть на мачту и/или гик. Я раз так сильно ушиб бедро о мачту. А недавно немного стукнулся плечом в гик. Если сильно так влететь, то можно и ключицу сломать. И голова упала в см от мачты.
По идее надо, блин, целый хоккейный комплект надевать. Только что без коньков.
