Непрочитано 20.08.2016, 08:35
#124
svn
Аватар для svn
Усложнил процесс.
Думаю, что на таких ремонтах вакуум не нужен вообще.
Конечно, не для таких ремонтов, как на фото, заморачивался. Пробую на простых.
Сухие волокна, это смола не пропитала ткань. Либо смола густая, либо ткань аппретирована не для эпокси (запарафинена).
Либо вакуум сосет воздух снизу, из таблетки. Для вакуума надо чтоб герметично было со всех сторон, снизу тоже.
Ткань правильная, без вакуума всё ок. Аппрет правильный. Пропитывается в спокойном виде хорошо.
Из таблетки не должна сосать, из под плёнки немного может, так как периодически приходится подкачивать ресивер. Понял, возможно дело в подсосе, бум устранять.
Кроме всего прочего, о чём уже написали, плотность ткани лучше брать меньше и увеличивать количество слоёв. Т.е. четыре слоя 100 г/м2 лучше, чем один слой 450.
Это понятно, на рисунке край скользяка, там больших нагрузок нет.
