Непрочитано 19.08.2016, 22:16
#117
svn
Аватар для svn
По моему сильный дефицит смолы на изделии!!! Не знаю, кто там чего забирает (не пользовал), но, на изделии смолы процентов 20 не хватает!
Не совсем понимаю, вернее совсем не понимаю, зачем этот нейлон или что-то там ещё впитывающее, когда можно шпателем убрать с изделия всё лишнее до необходимой пропорции визуально! И, затем просто вакуум!
А остальное всё на уровне! ИМХО
Перед вакуумом хорошо пропитываю ткань на изделии (возможно недостаточно хорошо), есть явно лишняя смола, которая при вакуумировании проходит через нейлон и впитывается в минвату. Это я из подручных материалов делаю, вместо пил-плая и бризера ) Может нужно подольше пропитывать, перед вакуумированием.
Нейлон, потому что он легко отходит от застывшего стеклопластика.
В общем пока пробую в разных режимах )
Радует то, что стекло равномерно плотно прилегает к поверхности любой формы, без пузырей воздуха и смолы под ним.
Теперь надо побороть эту сухость.
