Шпаклёвка нужна для выравнивания поверхности, изначально неровной. Например, после ремонта с частичной заменой шарикового пенопласта, на поверхности остаются щели, неровности, ступеньки в местах соединения разнородных материалов, по периметру вскрытия. Прежде, чем лить туда (в щели и на шариковый ПС) смолу и укладывать ткань, поверхность нужно выровнять. Шпаклёвкой. На эпоксидной основе. Простейшая шпаклёвка - разводим эпоксидку, как обычно, а потом сыплем тудой чего-нибудь.
Чего-нибудь должно:
а) увеличивать тиксотропность смолы-шпаклёвки, чтобы она не растекалась в стороны как сливки, а сохраняла форму, как густая сметана; Лучше всего это качество придаёт аэросил.
б) быть мелозернистой, лучше как пыль, не иметь комков, крупных фракций, иначе поверхность останется неровной
в) быть по возможности не гигроскопичным матералом:
г) желательно иметь малую плотность, если важен малый вес изделия,
д) обладать хорошей адгезией с нижележащим и вышележащим слоем, особенно если шпаклюемое место будет подвержено нагрузкам.
е) хорошо обрабатываться шкуркой.
По этому комплексу у меня любимое чего-нибудь - тальк. Голый аэросил плохо шкурится и становится хрупким в объёмных местах, голая микросфера недостаточно прочная и не даёт тиксотропности, хотя лёгкая и шкурится хорошо. Полиэфирная шпаклёвка гигроскопична в принципе, как и её основа, уж не говоря о том, что разъедает полистирольный пенопласт. Хороший результат даёт смесь аэросила и микросферы, но тальк достать проще, да и возни меньше.
